[O1] Błędne wskazanie komputera o ilości możliwych kilometró
  • zibi72
    • 22
    Trykało, trykało, aż wreście pizdnęło :!: :evil:
    Szyba w furtce opadła, jak gacie z wypraną gumką.
    Trafiło się na bramce przy wjeździe na A1
    i do najbliższego parkingu, wentylacja została wzmocniona,
    znacznie.
    I może dobrze, bo kierownik który powoził Adelą,
    pewnikiem padł by od nadmiaru stężenia promili,
    w mym wydychanym powietrzu. :diabelski_usmiech
    Zapodany, na prędce śrubokręt w żeberka,
    pozwolił na dalszą jazdę, z przytkanym,
    co nie co oberlówtem, by do reszty przygód dnia,
    nie dopisać ewentualnych dolegliwości zdrowotnych. :diabelski_usmiech
    Fartownie się skończył wykend :evil:
    Jutro trza będzie ogarnąć temat.
    No i został wczoraj sprawdzony wynik na nawigacji,
    219 km/h
  • alxxx
    • 1823
    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
    Witam was ponownie,
    Mam taki problemik, iż przy pełnym baku komputer mi pokazuje 520-550km możliwych do przejechania. Sprawdziłem i auto widzi pełny bak - pokazuje 55L. Wskazówka na liczniku maksymalnie wychylona w prawo. Spalanie chwilowe, średnie pokazuje jak do tej pory.
    Co mnie zastanawia to to że normalnie mi pokazywalo 1010,1040,1100. Więc teraz jakby wyświetlało tylko połowe z tego. Wymieniałem czujnik temp zewnętrznej ale to nie ma nic do rzeczy. Wskazania czujników temp paliwa i zasysanego powietrza bez zmian - jak o tej pory.
    Pewnie na tym się skończy że poczekam aż wskazówka zacznie opadać i może zacznie liczyć(?)
    Dodam jeszcze, że samochód miał (ma) bolączke tego typu że jak np miałem pełno w baku i stanąłem gdzieś dłużej z zapalonym silnikiem to wskazówka paliwa sobie spadała na zero i trzeba bylo zgasić i odpalić żeby było ok. Może błędne wskazanie być tego pochodną..
    [ Dodano: Sob 17 Gru, 11 15:55 ]
    No to dotyczy mnie ten temat:
    Predkosc ok, obroty ok. Ale tak jak pisałem wskazanie paliwa i teraz widze że temp (cieczy - termostat 3 tyg temu nowy) w kulki leci. Skanując wskaźniki w grupie 2 na pozycji 3 opór mam 388Ohm (nie wiem ile ma być?)
    Co do licznika to poczytam zgłębię temat i oddam do znajomego niech to przelutuje. Jak nie będe wiedział które układy przelutować to oczywiście uderzę tutaj Podejrzewam, że wymiana czujnika temp zewnętrznej też była niepotrzebna bo temp skacze sobie jak chce.
    [ Dodano: Nie 18 Gru, 11 17:10 ]
    Co przelutować?
    Przód licznika
    Tył licznika:
    Jakość zdjęć jest jaka jest.
